[Allegro] allegro怎么更新封装?
12896|15
 楼主| ZM_Caesar 发表于 2012-9-8 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我更改了封装过孔的内电层的Flash焊盘,请问怎么把Flash的更改更新到封装和PCB中呢?
forgot 发表于 2012-9-9 14:04 | 显示全部楼层
place下拉  找到update symbols  ,把那个封装勾上点击refresh就可以了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
GoldSunMonkey + 2
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-9 16:38 | 显示全部楼层
:)厉害
 楼主| ZM_Caesar 发表于 2012-9-10 10:00 | 显示全部楼层
你好,forgot,没有更新成功。我修改了Flash的anti-pad直径,在Update symbols里也有相关Flash的选项,但是就是更新不成功!是否还存在其他设置问题?
forgot 发表于 2012-9-10 11:27 | 显示全部楼层
看看你的PCB元件有没有增加固定(FIX)属性
如果有的话给去掉 4# ZM_Caesar
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-10 14:31 | 显示全部楼层
你太让我佩服了
 楼主| ZM_Caesar 发表于 2012-9-11 12:16 | 显示全部楼层
没有固定属性,这个很头疼啊! 5# forgot
forgot 发表于 2012-9-11 14:02 | 显示全部楼层
不能只更新FLASH,要整个封装一起更新,把你上面截图上的package symbol一起勾上试试 7# ZM_Caesar
 楼主| ZM_Caesar 发表于 2012-9-17 16:47 | 显示全部楼层
8# forgot   这些也试过了,甚至直接在封装文件中更行Padstack,都解决不了!
forgot 发表于 2012-9-17 17:19 | 显示全部楼层
:L 9# ZM_Caesar
forgot 发表于 2012-9-17 17:20 | 显示全部楼层
可能是封装路径问题 9# ZM_Caesar
 楼主| ZM_Caesar 发表于 2012-9-19 13:04 | 显示全部楼层
11# forgot 您好!forgot,问题已经解决了,在Tools——>Padstack——>Modify..中,打开响应的Pad,再更新!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
forgot + 1
查看全部评分
forgot 发表于 2012-9-19 14:19 | 显示全部楼层
自己摸索出的东西**最深刻 12# ZM_Caesar
3C农民工 发表于 2013-11-10 19:23 | 显示全部楼层
给力,我也碰到了同样的问题!
panzhongmou 发表于 2014-3-30 13:57 | 显示全部楼层
jasonell 发表于 2015-2-12 20:21 | 显示全部楼层
晕,更新焊盘,跟封装是2个流程。
