[CAN-bus/DeviceNet] CAN光隔1拖4口HUB
2005|2
 楼主| 简单为王 发表于 2012-10-10 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
HUB4CAN1个上位机CAN口和4个下位机CAN口。 HUB4CAN的下位机侧的CAN0)、CAN1)、CAN2)、CAN3)可以分别接4个下位机的CAN口。HUB4CAN支持通信速率0125Kbps、无需任何设置、自动适应,隔离电压2500VHUB4CAN支持任何版本的CAN协议通信,包括CAN2.0CAN1.0等。HUB4CAN同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB4CAN特有波仕零延时智能转换技术,所以确保适合所有CAN通信软件。
4个下位机CAN口中有一个、二个甚至三个CAN短路或者烧坏时,HUB4CAN的上位机CAN仍然可以与剩余的正常的CAN下位机通信。使用HUB4CAN组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信!
airwill 发表于 2012-10-11 06:06 | 显示全部楼层
嗯, CAN 是个多主总线. 不知道这个 HUB 是否具有上位机侧到下位机侧的数据转发功能?
hyhmh 发表于 2012-10-15 14:25 | 显示全部楼层
此类HUB 应用场合?
实验室 臆造的?
