if基础疑问
 楼主| eternity86 发表于 2012-11-2 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
if(a=1)
语句A;
else{
语句B;
如果将a=1换成a==1,两种情况啥区别呢?
fe07fe 发表于 2012-11-3 14:17 | 显示全部楼层
a=0 if(a=1)赋制运算,永远为真,你可以后面打印a的值
xinzha 发表于 2012-11-5 10:41 | 显示全部楼层
在日常编码中把a == 1 误写成a = 1的事情经常发生,由于两种写法都对,所以编译器不能报错,为了规避这种问题,有些编程规范要求在判断语句中按如下格式书写:
if(1 == a)这样的话如果你忘了一个等号的话,编译器就会报错了。
ma.shuang 发表于 2012-11-7 14:25 | 显示全部楼层
a=1时if永远执行语句A;
a==1时,其值取0或1。语句A和语句B都有可能执行到。
