请问一下步进电机驱动器的参数
1795|3
 楼主| tang221986 发表于 2012-11-8 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是驱动器(sti6608)驱动电机(mr1107)对驱动器手册如下参数不理解
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
信号脉冲宽度
tw
高或低
450
ns
输入频率
f(scx)
器件输入限制
马达速度限制
1.1
7.2
MHz
KHz
ts
高或低
100
ns
trr
100
ns
驱动器的输入频率最大是1.1mhz,但是马达的速度限制为7.2khz,那么驱动输入的最大频率就限制最大为7.2khz,不知我的理解对吗,那如果驱动输入脉冲大于7.2khz会出现什么情况
 楼主| tang221986 发表于 2012-11-8 15:40 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2012-11-15 18:44 | 显示全部楼层
驱动器能够接受 1.1Mhz 的输入信号, 但是输出最高到 7.2KHz.
驱动器的输出频率是可以远远高于这个 7.2KHz 的限制的, 但由于电机的因素, 希望不要让它工作超过这个频率.
那么如果超过了呢, 那就是不能保证电机能正常工作(很可能会失步).
至于是不是一定会失步, 就看电机的特性, 负载情况和驱动电流等等因素了.
sensorexpert 发表于 2012-11-16 12:53 | 显示全部楼层
