求助,能能帮分析一下这电路
2129|1
 楼主| peiandying 发表于 2012-11-10 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:有一可控硅电路,但是经常烧坏,初步估算是R14,R16,R17取值不对,但是有几个问题一直困扰着我(con-5接的是单片机输出,TR1是可控硅光耦MOC3061,out-14接的是交流接触器CJX1-9/22,驱动三相电机的)
1,C12和R15到底起了什么作用啊
2,R8和R18接上去有意思吗?起了什么作用?
3,CL2起了什么作用?
个人觉得,问题一可能是旁路吧,似乎也不是,问题二接上去是浪费材料,至于问题三,实在想不通,似乎不是旁路作用吧,这电路可控硅击穿到底是什么引起的呢,另外需不需要在负载前面串接一个电感?
 楼主| peiandying 发表于 2012-11-26 09:33 | 显示全部楼层
能不能解释一下呢 2# king5555
