求简单电路构思
1852|5
 楼主| 没有杠 发表于 2012-12-25 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想让一个不锈钢杯子带正电,持续时间为5秒钟,一个循坏结束,求一个构思,及电路图,本人非专业人士,求高手帮忙,非常感谢
airwill 发表于 2012-12-26 01:09 | 显示全部楼层
用个高压发生器, 将负极接地, 正极接这个杯子, 应该是可行的.
可以采用高压脉冲变压器加整流桥堆来做, 象电击枪的电路.
 楼主| 没有杠 发表于 2012-12-26 08:22 | 显示全部楼层
可以采用高压脉冲变压器加整流桥堆来做, 象电 ...
我们使用的设备是静电喷粉枪,它的原理也是用高压发生器,正极接地,负极做枪头,杯子接地,枪头与杯子距离在18-20厘米,粉末从枪头出来会带负电(高压电晕放电),枪头与杯子之间会有高压静电场,带动粉末至杯子上,完成喷涂。让杯子带正电只是想增强杯子吸附粉末(负电荷)的效果,不知可行否?还有电压控制在什么范围合适?谢谢啊
airwill 发表于 2012-12-26 08:33 | 显示全部楼层
我们使用的设备是静电喷粉枪,它的原理也是用高压发生器,正极接地,负极做枪头,杯子接地,枪头与杯子距 ...
呵呵, 再用一个高压发生器, 给杯子提供正电荷, 我想应该也可行.
还有电压控制在什么范围合适?这个得实际经验才行了, 不妨用试验来确定最佳值.
 楼主| 没有杠 发表于 2012-12-26 09:09 | 显示全部楼层
还有电压控制在什么范围合适?这个得实 ...
很感谢啊,另外怎么结贴啊,呵呵
airwill 发表于 2012-12-26 12:22 | 显示全部楼层
很感谢啊,另外怎么结贴啊,呵呵
先对每楼的回复评分, 每楼回复的顶上标题条里有评分的方框. 里面添好分数.
分配完所有分数后. 点最后的 "结贴给分" 就可以了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
没有杠 + 1 赞一个!
查看全部评分
