EMIF的速度问题
 楼主| sunmyfong 发表于 2013-1-30 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,俺用C5509A通过双口RAM与FPGA通讯,测试下来发现只能跑到12.5Mhz,在不更换硬件的条件下,怎样提高EMIF的性能?
jlass 发表于 2013-1-30 12:00 | 显示全部楼层
你先确定一下瓶颈在哪里,直接用DSP对RAM读写的速度是多少,如果速度不行的话,可以考虑时钟设定的有问题。
快速回复 返回顶部 返回列表
