我用stm32f103zet6驱动DM9000a读取ID号出现问题求指导
 楼主| liugen21cn 发表于 2013-3-6 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用stm32f103zet6驱动DM9000a。
连线方式:
CMD 连接FSMC_A2
cs连接到NE4
复位单独接到一个IO口中。
REG_ADDR 0x6C000000
REG_DATA 0x6C000008
在读写ID的时候,
通过复位硬件复位后(拉高在拉低)
读取的ID号是地址:0x28292a2b
不复位的时候读取ID号为:0x00000000
就是不读取正确ID号,请问如果解决
 楼主| liugen21cn 发表于 2013-3-6 10:03 | 显示全部楼层
有谁碰到类似的问题,指导下
jlass 发表于 2013-3-6 15:43 | 显示全部楼层
你可以先用SMI接口读一下ID号,确认DM9000正常启动之后,全力解决fsmc接口的读写问题。
通过复位硬件复位后(拉高在拉低)
你确认是高复位的?
 楼主| liugen21cn 发表于 2013-3-7 08:59 | 显示全部楼层
问题解决了,但是不值得原因。
解决方式:
复位引脚原本接到PF8上的。
在FSMC初始化代码中把这个PF8引脚初始化代码去掉就可以成功读取ID了。
很不解。。。
 楼主| liugen21cn 发表于 2013-3-7 09:20 | 显示全部楼层
PF8
FSMC_NIOWR
输出
I/O空间的写使能
为什么初始化该引脚就出错啊
jlass 发表于 2013-3-7 10:32 | 显示全部楼层
初始化的时候引起了信号线的跳变吧
