电磁兼容设计之滤波
 楼主| skm2008 发表于 2013-3-19 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电磁干扰滤波器是以能够有效抑制电磁干扰为目标的滤波器,常常分为信号线EMI 滤波器、电源TMI 滤波器、印制板EMI 滤波器、反射EMI 滤波器以及隔离EMI 滤波器等几类,这里主要分析一下信号线EMI 滤波器。线路板上的导线是最有效的接收和辐射天线,由于导线的存在,往往会使线路板上产生过强的电磁辐射。
    同时由于这些导线又能接收外部的电磁干扰,使得电路对干扰很敏感。针对这种情况,使用信号滤波器是一种对抗高频电磁干扰辐射和接收很有效的方法。脉冲信号的高频部分很丰富,这些高频成分可以借助导线辐射,使线路板的辐射超标。
    而信号滤波器的使用可以使脉冲信号的高频成分大大减少,从而使线路板的辐射大大改善。
个人签名:超越自我,勇创辉煌!
85
快速回复 返回顶部 返回列表
