印制电路板化学镀镍的主要功能
1615|0
 楼主| pcbcb2013 发表于 2013-4-10 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  印制板元器件之间有可靠性良好的电气连接,以及焊接牢固性,这就必须要求印制板面不能有任何形式的沾污或金属的氧化。金沉积时镍层是无氧化的纯镍,金由于其独赢麴化学稳定性,它可长期储存而不氧化,保证了印制板的可焊.性及外观。
    孔隙率
    化学镀镍层的孔隙率比相同厚度电镀镍层要低。酸性镀液比碱性镀液沉积出的镍层孔隙率也要低。影响孔隙率的因素如下。
    (1)化学镀镍层的厚度
    化学镀镍层的孔隙率随厚度的增加而减少。当厚度达到15μm时基本上没有孔隙。
    (2)化学镀镍液的组成
    镀液中加入适当的添加剂,可使镀层结晶致密而同时降低孔隙率。
    (3)镀件表面光洁度
    镀件表面光洁度越高,镀层越厚,孔隙率越低。
    (4)化学镀镍液的清洁度
    在化学镀镍过程中,采用连续过滤,保持镀液无悬浮物、杂质、沉淀物,从而降低镀层的孔隙率。
    (5)化学镀镍层的热处理
    通常化学镀镍层经热处理后,不但镀层硬度得到提高,而且镀层孔隙率也有显著降低。
    硬度
    化学镀镍层的硬度对于线焊接性、触摸焊盘接触性、印制电路板插头等都是非常重要的。化学镀镍层的硬度比电镀镍的硬度要高2~3倍,经过适当热处理后,其硬度还可提高。
    影响化学镀镍层硬度的主要因素如下
    (1)热处理温度
    化学镀镍层用合适的温度进行热处理,其硬度随温度的升高而增加。但温度达到400℃,硬度就达到最大值。当温度超过400℃时,化学镍层的硬度反而下降。
个人签名:www.pcbcb.com
35
