单片机引脚烧毁问题
24685|9
 楼主| llbdy 发表于 2013-4-18 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
I/O口外电路如图所示
I/O口与R31电阻之间除了一小段导线还过了30毫米的排针(两块不同板)。这样经常会引起那个I/O口烧毁
后来将R31电阻移到单片机的板子上和I/O口直接相连。而R31电阻和9013之间过排针连接。然后就不会烧毁了……求大神,求解释,是否是导线感抗大了,是否是排针做怪?
skm2008 发表于 2013-4-18 12:39 | 显示全部楼层
是因为I/O口没有防护的原因,缺少高压抑制器件
skm2008 发表于 2013-4-18 12:46 | 显示全部楼层
干扰在I/O端口上,通过电阻连接以后,电阻上可以消耗一部分能量,提高了端口抗干扰性能,最好还是加一些TVS
lirunze 发表于 2013-4-18 13:41 | 显示全部楼层
楼主的现象是很奇特啊
 楼主| llbdy 发表于 2013-4-18 13:46 | 显示全部楼层
干扰在I/O端口上,通过电阻连接以后,电阻上可以消耗一部分能量,提高了端口抗干扰性能,最好还是加一些TVS ...
这只是一个I/O口的问题啊,要是以后碰到多个I/O口会有这种问题,都加TVS么。。。
acute1110 发表于 2013-4-18 19:14 | 显示全部楼层
很常见的干扰问题,为了保护主芯片我们通常都是在I/O口出来的地方就近加电阻。
skm2008 发表于 2013-4-18 21:03 | 显示全部楼层
这只是一个I/O口的问题啊,要是以后碰到多个I/O口会有这种问题,都加TVS么。。。 ...
最好还是加一些稳压器件,提高I/O口的抗干扰能力,是值得的
kwiewie1988 发表于 2021-12-14 14:20 | 显示全部楼层
引线耦合到干扰信号,R31缓冲瞬态高压
nongshengjiang 发表于 2022-8-15 19:18 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是哪短路到电源正了,不然不可能的事情。
集成 发表于 2022-8-16 11:09 | 显示全部楼层
楼主的问题却实给了大家一个警示!烧毁端口有两种可能,一是端口的外接负载过重,端口输出电流超过了端口的承受能力,如引线的分布电容,二是外界有高压干扰,引线感应出了很高的电压击穿了端口.
