请问为什么这样接地
 楼主| 发表于 2013-4-20 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我们公司的产品的电路局部图。处理器CPU为GM8126。TQFP封装。只有封装底部有一个要接地的引脚(没有其他要接地的引脚了)。板子为6层板。
下面是其中4层的电路图。有颜色的为铺铜的,黑色为不铺铜的。
我不明白,为什么这个接地的引脚这样接地?有何作用?为什么不直接整片区域都铺上铜?
发表于 2013-4-20 18:59 | 显示全部楼层
全部接地的话散热快,不好焊接和拆卸
发表于 2013-4-20 20:33 | 显示全部楼层
可能是为了隔开干扰信号,提高系统的稳定可靠性
发表于 2013-4-22 08:43 | 显示全部楼层
保证正面的底焊盘的焊接可靠性
发表于 2013-4-22 13:58 | 显示全部楼层
谢谢
我顶你
发表于 2013-4-22 13:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-22 15:45 | 显示全部楼层
二楼告诉了你真相
发表于 2013-4-24 10:53 | 显示全部楼层
这样做不好啊 ,  emc会有问题啊
发表于 2013-4-24 12:20 | 显示全部楼层
高速CPU,芯片底部会有焊盘,比如FPGA。
有些人为了散热,加这种焊盘。可以从板子反面灌锡进去,更好的连接和散热
发表于 2013-5-3 11:26 | 显示全部楼层
1全部接地的话散热快,不好焊接和拆卸,2还有与软件的设置有关,3还有大面积铺地时软件都会留点空隙,防止电路板热胀冷缩时把铜皮鼓起,就像铺路时每隔几米要弄一条缝隙一样
发表于 2013-5-6 13:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-19 13:40 | 显示全部楼层
大面的地敷铜,和大面积敷铜连接的引脚不易焊接拆卸
发表于 2016-8-26 15:19 | 显示全部楼层
大多数人给了正确的答案
发表于 2016-8-26 18:01 | 显示全部楼层
利于焊接,散热,维修
发表于 2016-8-29 13:44 | 显示全部楼层
保证焊接
发表于 2021-11-26 20:05 | 显示全部楼层
保证焊接可靠性
快速回复 返回顶部 返回列表
