在高速PCB设计中,信号完整性问题对于电路设计的可靠性影响越来越明显,为了解决信号完整性问题,设计工程师将更多的时间和精力投入到电路板设计的约束条件定义阶段。通过在设计早期使用面向设计的信号分析工具,运行多种仿真,并仔细地规划电路板拓扑结构,可以制定出电特性和物理特性的综合设计约束条件,从而避免EMI等相关问题。
当前的典型设计环境大都是面向设计后期,以电路板绘制为主要考虑因素。设计工具提供商现在开始着手应对这些新的设计挑战。但是设计工程师们需要一个全新的方法来解决设计中日益突出的高速设计问题,采用该方法,设计工程师在设计的早期就可以解决问题。
更紧密的工具集成
要想找出并解决这些高速信号问题,并且不依赖昂贵而费时的电路板测试步骤,关键是要在电路板设计前进行大量的信号分析。当设计工程师发现这些问题后,就能通过改变布线和电路层分布、定义时钟线的布线拓扑、选择特定速度的元器件来保证电路设计一次性成功。
然而以前的信号完整性分析工具都具有很大的局限性,要么不易使用,要么不具有分析整个设计的能力。因此,设计工程师只能靠经验来决定需要重点注意的关键电路网络,或者靠信号完整性综合分析工具来分析。
最近,设计工具开始有了新的突破,开发出针对高速设计问题的有效分析工具。以Innoveda提供的信号完整性分析工具为例,该公司的HyperLynx工具组具有易于使用的特点,并能够提供强大的电路板绘制前后信号完整性分析功能。它的一个突出特征是用户界面非常友好,这使得设计工程师能很快对他们设想到的“可能情况”作出分析,并对终端拓扑等问题进行实验,从而迅速找到满足性能和可靠性的最佳解决方案。对于那些处理高复杂度电路板和系统的工程师来说,Innoveda的XTK信号完整性校验工具组和ePlanner信号完整性规划环境提供了用于超高速信号完整性分析的先进算法和一些成熟的验证功能,包括拓扑分析、高速扫描以及损耗线、蒙特卡罗法以及用于信号完整性分析的高级算法。
过去设计工程师必须在Hyperlynx和XTK间作出选择。最近,Innoveda实现了这两种关键信号完整性分析工具之间的连接,这种连接将二者集成在一起,可以在一个设计中同时使用这两种工具,能有效缩短设计周期。通常,HyperLynx最初是作为高速PCB信号分析的工具,而XTK和ePlanner则用来进行更复杂的拓扑分析和约束条件生成。
增强布线能力
在确定布线规则后,设计工程师开始转入设计的物理实现。通常的PCB绘图工具提供综合的元件选择能力,能够设置板层,分配约束规则并管理板上所有元件的放置。优良工具必须使用方便,能自动管理所有的设计约束条件,并产生最终的电路板设计。
