最佳个人学习开发板_安卓210 全新开发板
1878|1
 楼主| xia0316 发表于 2013-5-16 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Android210是深圳市友坚恒天科技有限公司继UT-S5PV210、UTV210BV04推出的又一款功能极其强大的高端ARM Cortex-A8开发平台,其功能全面、接口丰富,完美展现了Samsung S5PV210芯片的强大,满足用户对S5PV210芯片的性能评估、设计参考使用。留有丰富的外设接口、配套目前最前沿的Android操作系统,是高校、科研机构、实验室等单位的最佳科研设备;更是企业用户快速产品开发的理想选择;Android210评估板具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合;芯片内部集成PowerVR SGX540高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,可流畅播放1080p大尺寸视频。
    UTV210CV03核心板适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等领域;已应用于MID、上网本、学习机、广告*、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等等。
    核心板尺寸:65.5mm×52.8mm
    底板尺寸:145mm×115mm
产品功能特性
·内核:ARM Cortex-A8
·主频:1GHz
·内存:512MB Bytes DDR2
·Flash:256M Bytes SLC NAND FLASHH
·支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps
·支持2D图形加速,最大支持8000×8000分辨率
·支持3D图形加速(SGX540),OGL-1.1&2.0、OpenVG1.0
·支持JPEG硬件编解码,最大支持8192×8192分辨率
·支持TV-OUT、HDMI接口
·支持2路USB HOST 2.0,1路USB OTG 2.0接口
·支持2路SDIO接口(1路SD卡接口,1路SDIO wifi接口)
·支持4路UART接口
·支持1个独立CAMERA接口
·支持AC97、I2S接口,立体声音频输入/输出、功放、喇叭接口
·支持RTC实时时钟保存
·支持8×8矩阵键盘接口
·支持4线电阻式触摸屏
·支持I2C电容屏触摸
·支持I2C、SPI、PWM、AD/DA等接口
·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块
·支持WIFI、3G、GPS、蓝牙、摄像头、重力传感器等功能
更多功能、更详细介绍请查看硬件特性、软件特性
产品标准配置:
1、Android210核心板1块
2、7寸TFT真彩液晶屏模块1块(800*480分辨率,电容式触摸屏)
3、12V/2A电源适配器1个
4、USB数据线1根
5、串口线1根(双母头)
6、网卡线
7、DVD光盘1张
     应用领域
典型应用
seearm 发表于 2013-5-17 10:09 | 显示全部楼层
性价比蛮高,要是再支持WinCE就更完美了
