高速电路的一个问题
4890|7
 楼主| qianping1012 发表于 2013-5-20 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在高速电路中,CPU与内存的地址和数据引脚,都会串联一个小阻值的电阻,用来阻抗匹配。
这个电阻,真的是必须的吗?如果CPU的频率有500Mhz,不串接这样的电阻,可行吗?
我手上就有一个机子,它用了TI的DM365。我没有发现它有使用这样的电阻。
但对于高速电路,不串接这样的电阻,还要注意什么问题呢?
jlass 发表于 2013-5-20 09:26 | 显示全部楼层
频率低线路短的话可以不使用
频率高线路长的话是必须的
当然这是一个相对的说法,也没有明确规定频率达到多少就一定要加,但是像内存等关键线还是建议加上。
skm2008 发表于 2013-5-20 12:02 | 显示全部楼层
是线路匹配电阻,可以提高系统的稳定性
jjjyufan 发表于 2013-5-20 15:11 | 显示全部楼层
没必要串的
注意做好等长即可
rongzhai 发表于 2013-5-20 19:04 | 显示全部楼层
我觉得要看走线长度,太长了就应该串联,防止反射和二次反射;走线短可以不串
zhangmangui 发表于 2013-5-20 23:40 | 显示全部楼层
楼上说的很对 是用来防止反射的
willawilla 发表于 2013-6-5 08:58 | 显示全部楼层
demo一般可以不加,作为产品,加串阻还是有必要的。
acute1110 发表于 2013-6-5 22:00 | 显示全部楼层
这些串阻是用来减少过冲,串扰和振铃的
