CPU为什么读写不了内存
1747|0
 楼主| qianping1012 发表于 2013-5-27 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如果我的板子的电路没有问题(这里的意思是,该有的电路都有了),CPU(频率533Mhz)也已经启动了,从串口也有输出了(只是在载入uboot之前就输出报错信息,挂掉了---这个报错信息与读写内存有关)。还有什么可能导致CPU不能读写内存DDR2呢(更详细地说,我这个板子上的连接内存的数据、地址、时钟(频率800Mhz)等信号走线都是旧板子(一直在批量生产中)的电路复制过来的)?
