三相无刷电机控制电路的问题,求指点一下
3093|6
 楼主| 金融小数 发表于 2013-6-17 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手指点一下:
我用STM8L控制三相无刷电机,每相控制电路如下:
但是测试中发现mos管IRF7343老是烧坏,感觉是mos管的上臂出现关闭不了的情况,请高手指点一下,问题出在什么地方?
airwill 发表于 2013-6-19 08:35 | 显示全部楼层
用这个管子, 不错.
管子损坏, 除了你控制逻辑的问题 (下管是高电平开, 而上管是低电平开, 而且由于阻容的因素,上管不能加 PWM 信号)
不过管子 GS 的耐压最大 ±20V, 也不能承受 24V.
 楼主| 金融小数 发表于 2013-6-19 15:34 | 显示全部楼层
谢谢airwill的回答!
IR的类似的这种mos管的GS最大都是±20V,你提到由于阻容的因素,上管不能加PWM 信号,请问这里的阻容因素是不是指我电路中的R14和C26,如果去掉C26是否可行。因为没有三个通道的示波器没法同时测试UVW端,但是从mos管烧坏的现象来看,是上管出现未能关断的现象。
不知道是不是电阻的阻值有问题,还是9013使用不当。
请帮助一下!(昨天有烧坏一个mos管)
airwill 发表于 2013-6-21 06:35 | 显示全部楼层
R14和C26,  是的, 不过 C26 还包含 MOSFET 的Ciss 成分.
我的意思是先解决耐压问题, 至于 C26, 那是方案问题了. 软件硬件得大改咯
 楼主| 金融小数 发表于 2013-6-21 16:19 | 显示全部楼层
这样的电路能解决Vgs的问题吗?
384751058 发表于 2013-9-11 23:37 | 显示全部楼层
这样的电路能解决Vgs的问题吗?
VGS要加稳压管,串电阻。MOS管的VGS一般20V,超过耐压很容易坏的,
zhaohe2001 发表于 2013-9-12 09:03 | 显示全部楼层
最好不要用上管Pmos, 下管Nmos的结构,下管开关噪声很容易让上管误导通。
个人签名:You can shine!
18
