请教一下,进程process中是不是不能有两个时钟沿?
3408|7
 楼主| achen8413 发表于 2007-3-26 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| achen8413 发表于 2007-3-26 20:43 | 显示全部楼层
我的意思是:不能同时有两个时钟沿存在
 楼主| achen8413 发表于 2007-3-27 16:15 | 显示全部楼层
如果一定要用到多个时钟沿怎么办?
如果一定要用到多个时钟沿怎么办?
luzejiang 发表于 2007-3-30 20:18 | 显示全部楼层
可以
可以<br />
kefeng19 发表于 2007-3-31 19:27 | 显示全部楼层
期待 答案。
反正&nbsp;&nbsp;直接&nbsp;放两个时钟沿是不行的,,或许有其他方法~!
tjsheep 发表于 2007-4-1 11:38 | 显示全部楼层
用or,然后其实内部是认为一个时钟沿,一个电平信号
yinlu 发表于 2007-4-2 13:36 | 显示全部楼层
等待答复
为什么不能有两个时钟延,是不是在一个if里不能有,在一个process中可以啊
flanix 发表于 2007-4-4 14:24 | 显示全部楼层
最好不要有两个时钟沿.
最好不要有两个时钟沿.
