棘手问题,请指教
2430|2
 楼主| luoqiang28 发表于 2007-3-30 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FPGA上电配置期间,IO脚的状态是什么?能否设置?那里设置?
 楼主| luoqiang28 发表于 2007-3-30 11:14 | 显示全部楼层
器件是ALTERA 1C6 ,软件版本:QUARTUS 5.1
hideid 发表于 2007-4-4 01:11 | 显示全部楼层
unused pin
如果是已经分配了的管脚,配置期间的状态可能是不定的,这个应该无法设置。<br /><br />如果是没有分配的空闲管脚,一般设置成“as&nbsp;input&nbsp;tri-stated”;在setting--device--device&pin&nbsp;option--unused&nbsp;pins里面可以设置。
