求助!!
2261|0
 楼主| lianyj0302 发表于 2007-4-4 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, ic, logic, ce, se
请帮帮我,这个程序有一个错误,请大侠帮我改改这个用MAX+plusII仿真谢谢!!library&nbsp;ieee;<br />use&nbsp;ieee.std_logic_1164.all;<br />use&nbsp;ieee.std_logic_unsigned.all;<br /><br />entity&nbsp;countrl&nbsp;is<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;port(<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLR:&nbsp;in&nbsp;std_logic;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fa:&nbsp;IN&nbsp;std_logic;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fb:&nbsp;in&nbsp;std_logic;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tp:in&nbsp;std_logic;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tt:&nbsp;buffer&nbsp;std_logic;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;phasen:out&nbsp;std_logic<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;);<br />end;<br />architecture&nbsp;behav&nbsp;of&nbsp;countrl&nbsp;is&nbsp;&nbsp;<br />signal&nbsp;phas:&nbsp;std_logic;<br />begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;process(Tp,CLR,Fa)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;CLR='1'&nbsp;then&nbsp;Tt&lt='0';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;elsif&nbsp;Fa'event&nbsp;and&nbsp;Fa='1'&nbsp;then<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tt&lt=Tp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;process;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;process(fa,fb,clr)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;clr='1'&nbsp;then&nbsp;phas&lt='0';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;phas&lt=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fa&nbsp;xor&nbsp;fb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;process;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;phasen&lt=Tt&nbsp;and&nbsp;phas;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;behav;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;process;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;process(fa,fb,clr)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;clr='1'&nbsp;then&nbsp;phas&lt='0';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;phas&lt=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fa&nbsp;xor&nbsp;fb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;process;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;phasen&lt=Tt&nbsp;and&nbsp;phas;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;behav;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
