用FPGA做DDS碰到的困难,各位大侠帮帮忙吧
2448|0
 楼主| 昌晋雄 发表于 2007-4-11 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现0.001~8192Hz以上的频率范围,频率分辨力0.001Hz,请问用什么方案可以比较好的实现?<br />我原先的设想是用1024点的波形表,弄一个一定频率的晶振,在1000s的时间将33位的计数器记满(高10位做存储器的地址线),这样就可以实现0.001Hz,不过这样算出来的晶振频率为8.589935MHz,结果没有这样的晶振,厂家似乎也不能定制。。。<br />各位大侠有没有什么好的办法可以实现这样的功能啊?
