[原理图] AD817运放总是发热的问题
2418|3
 楼主| 1034132593 发表于 2013-7-25 00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么都不接 只接正负12V电压都会发热
zhangyu198530 发表于 2013-8-3 17:15 | 显示全部楼层
振荡吗?
guangbiao 发表于 2013-8-12 17:16 | 显示全部楼层
你试着让每个通道单独工作一下,看热不热。。。R1/R5/R7不要都焊上,测试那一路的时候就焊上相应的电阻(R1或R5或R7)。。。如果不再出现发热的现象。那你的输入端就得要处理一下了(即:R1,R5,R7前面的连接部分)。。。
long89757 发表于 2013-9-27 17:02 | 显示全部楼层
正输入不能直接接地
