管脚分配
3637|7
 楼主| zb48334576 发表于 2007-8-14 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 quartusⅡ 中怎样自动分配管脚?
王紫豪 发表于 2007-8-15 18:04 | 显示全部楼层
tcl脚本
风中De舞者 发表于 2007-8-23 09:38 | 显示全部楼层
请大家回答的清楚一点 最好能弄个图上来兄弟我这里先谢过
请大家回答的清楚一点&nbsp;&nbsp;最好能弄个图上来&nbsp;&nbsp;我也想搞明白怎么自动分配管脚的&nbsp;&nbsp;用哪个菜单里的哪个按键&nbsp;&nbsp;难道要自己一个一个分吗。。。<br />兄弟我这里先谢过了
伊处 发表于 2007-8-27 22:48 | 显示全部楼层
assignments菜单下的pins
当然这是在已经选好了器件的基础上。<br />
风中De舞者 发表于 2007-8-28 09:01 | 显示全部楼层
我已经选好器件 但是想把另一个工程的分配拷进来该怎么做
把另一个工程的PIN文件拷到目录下然后在把文件添加到这个工程里吗?<br />添加以后好象还不行哦<br />而且有时候选了器件以后编译完了他也不会自动分配管脚&nbsp;&nbsp;这又是怎么回事?
伊处 发表于 2007-9-2 13:53 | 显示全部楼层
分配好引脚之后也应该编译一下,然后应该就好了
yangqunyj 发表于 2007-9-9 21:25 | 显示全部楼层
