[ARM9、LPC] 关于s3c2416,请教各位两个问题
3243|14
 楼主| jxyggg 发表于 2013-8-4 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.目前是需要跑操作系统,并开发数据采集的功能,显示一些界面和图片,2416的性能足够了吧?
2.请帮忙推荐一家开发板的供应商吧。。。最好是技术支持到位一点的。。
3.看了一下DS,貌似2416不支持NOR flash的boot?
新手,请教各位了 谢谢!
阿南 发表于 2013-8-4 16:46 | 显示全部楼层
直接找原厂吧。如果有量可能会借你用开发板。现在MCU很少用NOR启动,都可以支持NAND或SD卡。
 楼主| jxyggg 发表于 2013-8-4 17:29 | 显示全部楼层
直接找原厂吧。如果有量可能会借你用开发板。现在MCU很少用NOR启动,都可以支持NAND或SD卡。 ...
您是说直接找三星原厂?貌似国内的几个厂家都不是很靠谱哇?
busdriver 发表于 2013-8-4 22:49 | 显示全部楼层
阿南 发表于 2013-8-5 07:19 | 显示全部楼层
找原厂吧,什么资料都给你了,技术支持也好。因为他们也希望你的项目能成。
开发板商,只要你买了一块板后,不可能再买第二块了,才不管你项目成不成呢。
huangxz 发表于 2013-8-5 08:33 | 显示全部楼层
2416这个芯片还是比较偏的吧,为啥不用大家都用的,这样货也好找啊
 楼主| jxyggg 发表于 2013-8-5 08:46 | 显示全部楼层
2440有考虑过的,但是今年停产了,老大各方面考虑后决定还是换了。所以就选了2416,不过看了一下资料肯定没有2440多啊。。或者您有没有推荐的片子?我们的需求是是需要跑操作系统,开发数据采集的功能,软件显示界面和图片,不需要视频图像等高端的应用。
jlass 发表于 2013-8-5 08:46 | 显示全部楼层
2416核心板,180元(我自己做也做不到这个价格),绝对物超所值。
淘宝有售
不过一定要找对厂家,我们使用的那家已经快停产了
 楼主| jxyggg 发表于 2013-8-5 08:51 | 显示全部楼层
淘宝有售
2416也要停产了吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。:(
jlass 发表于 2013-8-5 10:44 | 显示全部楼层
我说的停产是指有一个核心板的制造厂家不生产2416核心板了。
yhn1973 发表于 2013-8-5 11:03 | 显示全部楼层
淘宝有售
自己做也就几十元吧。180元还是太贵了
你牛  发表于 2013-8-5 11:10
holle 发表于 2013-8-5 11:26 | 显示全部楼层
三星就是研发快,停产也快。
记得曾经S3C4510也是一时经典,类似MPC860和ATMEL的9200,都是通讯主板常见控制器。
 楼主| jxyggg 发表于 2013-8-5 11:33 | 显示全部楼层
明白了。。。
 楼主| jxyggg 发表于 2013-8-5 11:34 | 显示全部楼层
三星就是研发快,停产也快。
记得曾经S3C4510也是一时经典,类似MPC860和ATMEL的9200,都是通讯主板常见控 ...
2440确实火了一把
wangflw 发表于 2013-8-5 13:42 | 显示全部楼层
产品选用芯片除了性能要满足意外,供货是否长久也是很重要的。之前看新闻ST公司说他们的产品会保证20年持续供货。。
