[ARM入门] 移植uCOS,错误出现在定时器初始化文件中,求指导
2410|3
 楼主| zy250192333 发表于 2013-8-7 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的RVDS2.2移植uCOS到OK6410,但是错误出现在定时器初始化中,求指导啊!并且还有uCOS内核文件错误,错误原因都是数据类型不匹配(类似这个错误),怎么回事?就算按照编译器指示将所有错误位置类型匹配以后,用dnw串口下载运行时也出现application terminated,运行不了
错误如下:
说"void(*)(void)" 不能赋值给一个"unsigned int" 型。求助啊!
错误所在行 pISR_TIMER4 = Timer4_ISR;
源码如下:
#define pISR_TIMER4        (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x90))
void  Timer4_ISR(void)
    unsigned long *p;
    unsigned long addr;//was set but never used
    S3C64XX_TIMERS *const timers = S3C64XX_GetBase_TIMERS();
    p = (unsigned long *)0x71200f00;//reset VIC register具体什么作用
    addr = *p;
    Uart_Printf("..............Enter Timer4_ISR....................\n");
    //you can do something here.
    // 清除TIMER4中断标志
    timers->CSTAT |= 0x200;
    *p = 0;
    OSTimeTick();//os_core.c
杨爱林林 发表于 2013-8-7 15:55 | 显示全部楼层
(*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x90))前面的
unsigned *
是神马啊
 楼主| zy250192333 发表于 2013-8-7 20:39 | 显示全部楼层
unsigned *
是神马啊
强制类型转换为指针
杨爱林林 发表于 2013-8-7 21:53 | 显示全部楼层
那好像也没有 unsigned * 这个写法吧
