fpga中分频问题
2376|3
 楼主| blueskycyh 发表于 2007-10-27 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用两路带有相移的外部方波信号输入FPGA引脚,在FPGA内部先分别对两路信号做分频处理,可是分频之后方波信号出不来,好像叠加了很多杂波,用示波器测得输入端信号正常,但输出不正常,我用的altera cyclone 1,如果拿FPGA内部信号做分频输出是没问题的,请用过的指点一下啊,谢谢
liangzhitu 发表于 2007-10-28 09:56 | 显示全部楼层
回复
分频信号输出指派引脚了吗?
 楼主| blueskycyh 发表于 2007-10-28 11:27 | 显示全部楼层
指派了
就是从引脚输出,示波器测量的
liangzhitu 发表于 2007-10-28 14:10 | 显示全部楼层
回复LZ
分频信号输出引脚指派后,需再编译一次!
