[信号传感和变送] 普卢福激光对中仪在风电厂的应用
1919|0
 楼主| 亚泰光电 发表于 2013-9-4 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
     风电齿轮箱和发电机的对中,尤其是在风场,往往会受到风力的影响,轴的盘车非常的不容易控制。如果用3点法来测量,必须在三个位置停下来3次,必须靠刹车钳在仪器要求的位置把刹车盘刹住,有的时候如果刹车有滞后,还得靠几个人来控制,往往费时费力。而普卢福激光对中具有连续扫描模式,是自动测量,只要一次刹车就可以完成测量,简单省事。
  风电齿轮箱是和刹车盘连在一起的,如果采用3点法来测量,每个点的测量都必须把刹车盘刹住以后再测点,而这个时候刹车盘往往会被刹车钳夹住并产生一定的角度偏转(100%的可能性,只是偏转量的多少每个风机厂家不一样而已)。这个时候再去测点,已经不是轴在真正自由旋转状态下的测量数据了,结果会产生较大的误差。而连续扫描模式,是在轴真正自由旋转状态下的自动测量:轴转,它测量,轴停,它测量结束,这个测量过程不受刹车盘偏转的影响。测量结果才可靠准确。
  其他品牌激光对中仪所使用的3点法只能测量3个旋转位置,而连续扫描最多可以测量128个位置,所以它计算出来的结果最准确,每次测量的重复性最好。远远优于3点法。对中的轨迹是个椭圆,而非一个简单的圆圈。你需要起码3个以上的测量点才能画出一个椭圆来,而3个点并不能决定一个椭圆。
  大部分风力发电机的地脚是弹性支撑,调整的时候是往上或者往下旋转螺母。用千斤顶顶起发电机的时候,往往垂直方向和水平方向都在移动,互相干扰。而所有其他品牌的对中仪每次都只能监测一个方向的移动,所以不仅仅花费时间较长,而且监测结果并不十分准确。
  普卢福的ROTALIGN® Ultra IS和OPTALIGNsmart RS是世界上仅有的两款可以同时实时调整监测水平方向和垂直方向的地脚位移的对中仪,地脚调整可以一次完成。这样极大地节省了工作时间,提高了工作效率。
