[电机及执行机构驱动] 如何提高步进电机的力度
2703|7
 楼主| lfchh 发表于 2013-9-5 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,步进电机的力度不够,是否减低转速就能提高呢?谢谢
airwill 发表于 2013-9-5 14:51 | 显示全部楼层
增加电流是最直接的办法
andyany 发表于 2013-9-5 15:05 | 显示全部楼层
功率=力x速度。降速力自然就大了。
受不了了 发表于 2013-9-5 15:45 | 显示全部楼层
频率过渡尽量平滑些
 楼主| lfchh 发表于 2013-9-6 09:06 | 显示全部楼层
请问楼上,频率过度尽量平滑不太理解,请教下,谢谢
airwill 发表于 2013-9-6 14:04 | 显示全部楼层
就是避免变速的冲击. 速度变化要曲线过度. 不知道用的什么驱动系统?
受不了了 发表于 2013-9-6 15:17 | 显示全部楼层
让它每相邻两步的速度无大的突变,这样就不会瞬间产生较大的加速度。见过奥运会上甩铁饼没,同样的力气一气呵成才能达到最快的速度,如果加速过程中磕磕绊绊的,力量显然会被自己给内耗掉了
jrcsh 发表于 2013-9-7 10:19 | 显示全部楼层
1,  提高电压~~~  驱动器能耐得了的话
2., 提高电流    同时更多的线圈通电   单拍 --> 两拍半 -->双拍  一个比一个的电流大
3,  工作在电机合理的频率内
