继电器安全操作
1716|0
 楼主| qingx 发表于 2013-9-6 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有电气方面知识的朋友会知道,其实继电器在今天这个社会中能够得到广泛的使用,其实是由它的功能决定。
    这主要还在与对于电压方控制的便捷性,一般我们在低压控制高压的情况下,都会使用到这些继电器。而继电器产品也正随着电气行业的发展越来越具有多样性了,安全性能整体也在提升。当然我们在身边的很多设备中都会要使用到这些继电器产品,尤其是在重工行业中,我们必须要保障操作的安全性能,所以在低压控制高压方面继电器的作用最明显。
    当然继电器能够低压控制高压,也能够根据现场的一些环境和要求进行电气的控制。比如说我们经常使用到的温度继电器,就是利用了传感器对于温度的敏感性来控制设备的运行。最明显就是在我们的一些要求比较高的电气元件仓库中,当我们对于环境温度比较高的时候,需要进行降温,通过空调设备的降温来维持温度的平衡。
    这个时候其实只要通过温度继电器进行操作就可以了。在温度达到一定的高度以后,继电器自动作业,操控让空调自动打开,而在温度达到产品需求的温度以后,有可以重新将空调设备的开关关闭,这样的操控方式非常方便。
    而人们最关注的自然是继电器用低压控制高压带来的安全性能了,这对于操作来说会非常简单。尤其是高压电气处于安全考虑会有一定的距离,继电器可以让你在身边控制很远的电路系统。
个人签名:永无止境,中国科技。 中国电子元器件 ic超市www.icchaoshi.com  IC芯片博客 www.winic.net   客服咨询QQ:1471086119
705
