谁来分析一下图腾电路如何导通的?
3386|17
 楼主| doob 发表于 2013-9-6 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有点看不太明白管子是如何导通的。
黄欢欢 发表于 2013-9-11 16:16 | 显示全部楼层
信号的正半周来到上面三极管导通,负半周下面的三极管导通。
stronger100 发表于 2013-9-11 18:36 | 显示全部楼层
我是菜鸟,这应该是个简化图,应该还有其它的元件的,但是可以用来说明原理。信号正半周时,基极电压比发射极电压高,上面的管子导通;负半周时,基极电压比发射极电压低,下面的管子导通。
xiaoaihua 发表于 2013-9-12 08:19 | 显示全部楼层
wang168506 发表于 2013-9-12 16:33 | 显示全部楼层
第一个图有点问题吧   你就按负半周 他也导通不了  应该接-VCC
weplove 发表于 2013-10-9 17:48 | 显示全部楼层
输入为高是上面的三极管导通给下级MOS管驱动,输入为低是上面的三极管截至,因为MOS管结电容的原因要提供放电回路,下面的三极管是用来放电的。
aconepzy 发表于 2013-10-9 18:41 | 显示全部楼层
两个三极管换下位置吧
zyj9490 发表于 2013-10-13 10:07 | 显示全部楼层
你明白这是个CMOS的驱动电路,加快开关边沿速度,当输入为0时,因有Cgs电容的存在,当上边的管子载止时,下边的CE必有电压存,下边导通,使这部分电荷放掉,放完后自然就没有电流了。如果加-VCC,对边沿变化会更好。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
luofeng2g + 1 赞一个!
查看全部评分
wang168506 发表于 2013-10-14 16:13 | 显示全部楼层
你明白这是个CMOS的驱动电路,加快开关边沿速度,当输入为0时,因有Cgs电容的存在,当上边的管子载止时, ...
这个充其量是提高效率,可他毕竟替代不了负半轴呀!放完这部分电源之后,正半周还没来到,这部分时间要怎么办呢?
MOS也截止了啊,我要的就这个目的,  发表于 2013-10-14 17:31
luofeng2g 发表于 2013-10-14 16:39 | 显示全部楼层
看看这个吧,应该可以解决你的疑问
muhan9 发表于 2013-10-14 23:04 来自手机 | 显示全部楼层
这个充其量是提高效率,可他毕竟替代不了负半轴呀!放完这部分电源之后,正半周还没来到,这部分时间要怎 ...
哪有什么负半轴,基极输入就是高低电平,这是典型的mos管驱动电路
cuitian 发表于 2013-10-19 08:55 | 显示全部楼层
三极管导通并有放大作用的条件是发射机正向偏置,集电极反向偏置,你分析分析。
xuzhujie 发表于 2014-1-20 17:01 | 显示全部楼层
看看这个吧,应该可以解决你的疑问
感谢分享
清风阙月 发表于 2014-1-26 16:00 | 显示全部楼层
看看这个吧,应该可以解决你的疑问
好给力的分享    顶
edison-wu 发表于 2014-1-27 08:23 | 显示全部楼层
交替导通,还要看电流方向
gonghong757 发表于 2014-1-27 14:33 | 显示全部楼层
学习到了同样的问题了。谢谢
yudi__lin 发表于 2014-2-13 09:59 | 显示全部楼层
最好在T19前加一个二极管,要不可能会使后面的MOS管关断的不大好吧!
新手   不知说的对不对
wdmhzh 发表于 2014-3-26 17:36 | 显示全部楼层
输入信号正负半周只有一部分时间使得2三极管导通,以对后面MOS管栅级电容充放电,使得MOS管导通截止
