关于芯片内部插入电容的计算 (数字芯片内部的一点模拟电路
3244|4
 楼主| eestone 发表于 2007-1-30 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
代发一个朋友的问题:<br />假如芯片内置VR(voltage&nbsp;regulator&nbsp;),不允许片外接电容来配合。VR输出2.5v,&nbsp;VR要求电流从1~50mA的上升时间大于300ns时,VR电压才不会明显波动。&nbsp;假设要使VR因电流变化导致的电压波动控制在0.4v以内,在这种情况下,芯片内部电容如何加?加多大比较合适?如何计算出这个适当的电容值。&nbsp;<br />(假设芯片存在电流从1~50mA的变化,且变化时间快,变化前后电流消耗波动不大,即50mA电流将维持一段时间)&nbsp;<br /><br />主要是因为一个数字芯片内部要加一个VR&nbsp;IP,所以要涉及一些模拟的知识。而我们都是做数字芯片的,对模拟基本上完全不懂了,希望懂行的朋友指点一二。<br />先行谢过!
yezeg 发表于 2007-1-31 10:23 | 显示全部楼层
查看最基本的电容公式
Uc=(1/C)*I*t&lt0.4<br />
 楼主| eestone 发表于 2007-1-31 20:40 | 显示全部楼层
谢谢 yezeg
虽然还是不明白&nbsp;:(
bangzhu 发表于 2007-1-31 22:47 | 显示全部楼层
能否把图发上来
电容很浪费面积,芯片内置电容容量一般非常小,一般都在数十pF以内,要内置电容,都是专用的,是需要结合实际电路才能算出,VR电路一般都是自偏置稳压电路,然后通过运放缓冲,或者是直接MOS管缓冲,加大它的驱动能力,最后送给电路供电,配置电容,要结合实际电路,希望楼主能将电路给出,大家才好帮忙哦
paley 发表于 2007-2-8 22:33 | 显示全部楼层
有专门的片内REGULATOR
有专门的片内REGULATOR、需要的话可联系提供混合信号IP的厂家。。。
