ARM上电不能正常工作
1982|5
 楼主| yzstone 发表于 2013-9-12 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM在JITA仿真器下能正常工作,但要是断了仿真器就不能,电源和时钟都测过,正常。复位芯片也换过,没反应,不知道是什么原因?
delin17 发表于 2013-9-12 13:32 | 显示全部楼层
ARM几?
是否有烧录程序?
boot的位置是否与烧录位置一致
 楼主| yzstone 发表于 2013-9-12 17:10 | 显示全部楼层
ARM7,LPC2294,有烧录程序吧,而且开始还能用起的,就是突然ARM不工作了,刚打了有些管脚,好像高电平只有2.3左右
hynwind 发表于 2013-9-14 09:03 | 显示全部楼层
最好有对比测试,找另外一块同样的板子看能不能启动。
 楼主| yzstone 发表于 2013-9-22 16:26 | 显示全部楼层
问题好像是上电顺序有问题
xiaohuihui241 发表于 2013-9-23 10:31 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题,首先由于使用仿真器的时候ARM会使用一个默认时钟(我用的AT91默认是MAINCK),但是不用仿真器上垫时,可能默认的会是慢速时钟,所以要在程序当中设置好时钟,最好能和仿真器时差不多;其次还要注意烧写地址是ROM还是FLASH。
