[DSP编程] 说一下我现在遇到的问题希望能得到帮助
 楼主| 漠漠 发表于 2013-9-15 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在把f2812的东西都看了 f28335的看了苏奎峰的那本书 买了个开发板 编译器用的是ccs4.12,它上面给的例程都仿真调试了  都可以,但是现在让我新建工程---不会!不知道添加什么文件了?也不知道怎么添加?明明添加的还提示无法打开某某文件,而且 发现例程中的头文件实在太多了 很多都没见,我现在是彻底不知道该怎么办了,俺们学校的老师没人会用,我很无语!
zhangmangui 发表于 2013-9-15 23:50 | 显示全部楼层
看看这儿的帖子能不能帮到你
https://bbs.21ic.com/icview-582856-1-1.html
simon0000 发表于 2013-9-16 15:12 | 显示全部楼层
头文件大部分是自动添加的,如include里的.h,自己添加的则在source里。
#include "DSP2833x_Device.h"     // DSP2833x Headerfile Include File
#include "DSP2833x_Examples.h"   // DSP2833x Examples Include File
main()里添加上两个,会自动添加.h
 楼主| 漠漠 发表于 2013-9-16 23:01 | 显示全部楼层
#include "DSP2833x_Device.h"     ...
ccs3.3好像不是怎么弄的
 楼主| 漠漠 发表于 2013-9-16 23:03 | 显示全部楼层
看看这儿的帖子能不能帮到你
太感谢版主!!!!!!!!!
zhangmangui 发表于 2013-9-16 23:29 | 显示全部楼层
太感谢版主!!!!!!!!!
不谢  相互帮助
太感谢版主!!!!!!!!!
不谢  相互帮助
 楼主| 漠漠 发表于 2013-9-16 23:37 | 显示全部楼层
不谢  相互帮助
版主会不会用matlab直接生成dsp程序,我好想听别人说过 matlab结合ccs3.3可以直接生成程序 在国外这样编程的人特别多!
zhangmangui 发表于 2013-9-16 23:41 | 显示全部楼层
版主会不会用matlab直接生成dsp程序,我好想听别人说过 matlab结合ccs3.3可以直接生成程序 在国外这样编 ...
我简单试过   用ccslink
具体没深入用过   :lol
elec921 发表于 2013-9-17 22:19 | 显示全部楼层
要学会看官方原版文档,那样就简单多了
 楼主| 漠漠 发表于 2013-9-19 22:23 | 显示全部楼层
要学会看官方原版文档,那样就简单多了
恩 俺刚弄好一个框架 但是别人的例程都有.pjt文件 为啥俺的没有了 是不是也需要编写,另外再看看这个.out 也和别人的不一样
这是怎么回事 我的前面怎么还有图标了 ?
zhangmangui 发表于 2013-9-20 10:28 | 显示全部楼层
恩 俺刚弄好一个框架 但是别人的例程都有.pjt文件 为啥俺的没有了 是不是也需要编写,另外再看看这个.out ...
版本不一样   ccs3.3中是.pjt   你自己先新建个工程   肯定会有工程文件的
然后在保护头文件和新建.C文件    .out不应该是添加到工程中来的
快速回复 返回顶部 返回列表
