我们按照安装说明和顺序安装了CCS和仿真器驱动之后,插上USB仿真器却被识别为了BLACKHAWK驱动,该怎么解决?
BLACKHAWK公司的驱动安装成功了,此公司也做TI的仿真器,但是CCS3.3不支持blackhawk的USB驱动!所以连接会出现错误。
被识别为BLACKHAWK公司的驱动,只要原因是你以前安装过此公司驱动,插上仿真器之后驱动发生冲突!不彻底的这种办法也许
可行,就是如果你插到电脑的后端USB口被识别成为了Blackhawk公司USB驱动,再次将USB插到电脑前端USB口上,可能会被识别正常!
最彻底的办法就是将Blackhawk的USB驱动卸载干净,如上图中驱动,用右击——>卸载的方法是卸载不干净的,具体方法如下:
1.从C:\WINDOWS\inf下删除oem**.inf和对应的oem**.PNF文件,在很多的oem**.inf文件下,需要打开此文件进行查找看是否包含
有BLACKHAWK字样,如果有就说明是blackhawk公司的文件,需删除对应的.inf和.PNF文件,关于查找BLACKHAWK字样可能有更好的办法。
2.在C:\WINDOWS\system32\drivers下找到所有BLACKHAWK公司USB的文件,全部删除!简单做法是鼠标点击驱动文件在弹出的信息中
会有Blackhawk详细,我找到的文件为:bh21dr.sys bh2usb.sys bh560eth.sys xds560.sys
接下来接上仿真器看如果还存在Blackhawk公司的USB驱动出现,就说明步骤1中没有删除所有blackhawk公司的文件。知道弹出仿真器驱动
安装提示为止!
评分
查看全部评分
