[硬件设计] 如何对DM9000进行PCB布线,要注意哪些问题才能稳定可靠?
 楼主| uitxt 发表于 2013-11-13 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhoukes 发表于 2013-11-13 13:56 | 显示全部楼层
数据和地址线要求并不是特别高,别乱得太离谱就成。
从DM9000到变压器,以及变压器到RJ45的线,要做到每对线平行等长,且PCB上的部分不超过10CM
ic12580 发表于 2013-11-20 17:42 | 显示全部楼层
差分线等长,DM9000与网络变压器的距离要短,不超过2cm.
hynwind 发表于 2013-11-20 22:24 | 显示全部楼层
一是要注意处理器侧总线等长,二是要注意外侧的差分线要求
happyming0809 发表于 2013-11-22 11:30 | 显示全部楼层
要是用做实验,随便画都没问题,要是做产品就考虑多点
 楼主| uitxt 发表于 2013-11-22 13:27 | 显示全部楼层
我之前做的板子是自动布线的,网络总是出现连接不上等不稳定现象,这根随便布线有关系吗?
happyming0809 发表于 2013-11-22 13:52 | 显示全部楼层
我之前做的板子是自动布线的,网络总是出现连接不上等不稳定现象,这根随便布线有关系吗? ...
这个布线其实一般注意就行了,手动布线好点吧。比如网络的等差线布好点,底线布好点就OK了,如果板子不大稳定性都有保证的
ic12580 发表于 2013-11-25 17:16 | 显示全部楼层
楼主,你说的是DM9000那个后缀的,100脚的,还是48脚的
 楼主| uitxt 发表于 2013-11-25 19:52 | 显示全部楼层
100脚的
ic12580 发表于 2013-12-2 23:07 | 显示全部楼层
100脚的,很老,后续原厂都不一定生产。
黑夜的星光 发表于 2014-11-14 09:50 | 显示全部楼层
哎!我现在用48pin的DM9000cep,都不知道是不是布线问题呢!前面的都没有问题,现在出现了ping不同的现象,但打印的id地址,mac地址都正确的,也打印设备有驱动,但就是传输超时,ping不同,快被玩死的节奏
