[信号传感和变送] 室外网络壁挂型温湿度传感器
1360|0
 楼主| simake 发表于 2013-11-13 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
土壤水分传感器
一、概述:
土壤水分传感器是一款基于频域反射原理,利用高频电子技术制造的高精度、高灵敏度的测量土壤水分的
传感器。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。土壤水分传感器可测量
土壤水分的体积百分比,是目前国际上最流行的土壤水分测量方法。
二、功能特点
1、表面采用抛光处理,侧边有凹凸结构,便于手持,美观耐用,采用抗静电珍珠棉包装,运输存储更安
全;
2、测量精度高,性能可靠,受土壤含盐量影响较小,可适应各种土质。
3、具备电源线、地线、信号线三向保护功能,可防护因反接、错接等造成的损毁。
4、钢针采用优质材料,可经受长期电解,可经受土壤中的酸碱腐蚀;
5、采用绿色阻燃环氧树脂固化,完全防水,可承受较强的外力冲击;
三、应用范围
    土壤水分传感器与数采,远距离传输设备可以构成遥测系统。例如土壤干燥时,警告信号可以自动响
起来提醒人们应该灌溉的时间到了。自动控制系统开关水泵和阀门等。配合一些附加的传感器,可以计算
出土壤水分蒸发量和农作物所需的水分参数。3个灌溉表技术(蒸发量,作物胁迫指数CWSI和土壤水分)
的综合应用可以提供农作物适宜生长的最大的保证。
四、使用注意事项
1、不要试图将探针插入石子或硬的土块中,以免损坏探针。
2、注意尽可能减小对土壤本身的扰动,提高测量精度.
3、将传感器移出土壤时,不能直接拽拉电缆。
4、传感器探头插入土壤/基质时要充分,以减少操作误差。
5、使用完后,清洗并擦干放置。
五、输出方式
三线制4-20MA电流
0-2v电压
RS485
RS232
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号
