[电路分析] 有源带通滤波电路
4375|22
 楼主| accer757 发表于 2013-11-26 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做一个中心频率为1Mhz,带宽为10khz的带通滤波器,做了几个有源带通滤波器,效果很差,而且也不知道仿真的对不对,望哪位了解的大神可以给点建议,指个方向。。。
 楼主| accer757 发表于 2013-11-27 19:52 | 显示全部楼层
哪位大牛指教一下啊
 楼主| accer757 发表于 2013-11-28 14:31 | 显示全部楼层
么人啊
黄小俊 发表于 2013-11-30 18:11 | 显示全部楼层
顶,你是说实物效果差还是仿真效果差?
 楼主| accer757 发表于 2013-12-3 12:41 | 显示全部楼层
顶,你是说实物效果差还是仿真效果差?
仿真的效果差 现在正在焊接实物 看看效果怎么样
wf.yang 发表于 2013-12-8 13:10 | 显示全部楼层
TL062 压摆率为 3.5V/us,用在1MHz有些勉强吧。
TL062单位增益带宽为1MHz,也就是说在1MHz时,已经没有放大作用了。
 楼主| accer757 发表于 2013-12-9 18:42 | 显示全部楼层
TL062单位增益带宽为1MHz,也就是说在1MHz时,已经没有放 ...
嗯 你建议用哪个型号的
wf.yang 发表于 2013-12-11 15:23 | 显示全部楼层
看看 ADI 的器件吧。
1189594 发表于 2014-1-7 17:15 | 显示全部楼层
好好看看书吧   有本模电的实验书上   有关于滤波方面的   做出来的效果很好
 楼主| accer757 发表于 2014-1-10 10:02 | 显示全部楼层
好好看看书吧   有本模电的实验书上   有关于滤波方面的   做出来的效果很好 ...
具体是哪本书?
1189594 发表于 2014-1-14 15:20 | 显示全部楼层
自己去找吧    好几年了  我也忘了
 楼主| accer757 发表于 2014-1-14 17:42 | 显示全部楼层
自己去找吧    好几年了  我也忘了
ok 3q
lirunze 发表于 2014-1-14 20:10 | 显示全部楼层
ok 3q
=没说
dota_yy 发表于 2014-1-14 20:54 | 显示全部楼层
这方面的就基本不会了
youluo235 发表于 2014-1-14 21:26 | 显示全部楼层
用软件设计。ADI有这种软件。TI也有。另外以前我用的filter polution .另外自己算的话反正我是忘了。具体算的话用S参数算出来比较方便。
phy945 发表于 2014-1-15 16:59 | 显示全部楼层
建议用ORCAD仿真,运放选用LF147应该比你这个好。
fengxy1 发表于 2014-1-15 18:47 | 显示全部楼层
ok 3q
现代模拟电路实验
 楼主| accer757 发表于 2014-1-21 17:26 | 显示全部楼层
用软件设计。ADI有这种软件。TI也有。另外以前我用的filter polution .另外自己算的话反正我是忘了。具体算 ...
你说的方法都用了差不多,还在摸索中,有效果但是原来是峰值0.5v的正弦波,输出峰值变为0.1v,带宽的还是比较大
 楼主| accer757 发表于 2014-1-21 17:28 | 显示全部楼层
你说的方法基本都用了,现在设计的一个电路有效果但是输入峰值为0.5v,频率1MHZ的信号输出峰值变为0.1V了,中心频率是1MHZ左右了,但是带宽还是比较大
 楼主| accer757 发表于 2014-1-21 17:31 | 显示全部楼层
=没说
