[Allegro] allegro 怎么查看光绘文件?
1460|2
 楼主| hudi008 发表于 2013-11-27 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
allegro 怎么查看光绘文件?
gaochy1126 发表于 2013-11-27 19:29 | 显示全部楼层
你是指才gerber文件么?
1.为底片新建立一个新的SUBCLASS
  空的.BRD文件中,   SETUP------ subclass------单击 MANUFACTURING 前的按钮 弹出 DEFINE  SUBCLASS    在NEW SUBCLASS栏输入 ARTWOR   回车   关闭  DEFINE non-etch subclass 对话框,  单 击OK 关闭  define sbuclass
2 加载ARTWORK到PCB编辑器
file------------Import----------artwork              CLASS 和SUBCLASS分别选择 MANUFACTURING  和 ARTWORK
LOAD FILE
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
hudi008 + 4 很给力!
查看全部评分
