[四轴技术交流] MPU9150数据处理!菜鸟求拯救!
7328|17
 楼主| zengan007 发表于 2013-12-4 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
耗时多日终于把MPU9150的加速度、角速度、磁力计的数据读取出来了,接下来就是数据处理。可是我现在一点头绪都没有。在网上看了一些资料,说什么用卡尔曼、四元数、积分等一些算法,我顿时晕了。我其实只是想要偏航角、俯仰角和滚转角的值,需要那么复杂么?大哥们做过的帮帮我撒!给个思路也行啊。那个什么卡尔曼和四元数哪个比较好一点啊?
烈火狂龙 发表于 2013-12-4 22:10 | 显示全部楼层
读出来的数据要滤波,可以用卡尔曼和其它方式。四元数和积分算法,属姿态解算部分。卡尔曼和四元数不能混为一谈。我发的贴子里有关于姿态解算的,参考一下老外的源码吧。
 楼主| zengan007 发表于 2013-12-5 08:39 | 显示全部楼层
读出来的数据要滤波,可以用卡尔曼和其它方式。四元数和积分算法,属姿态解算部分。卡尔曼和四元数不能混为 ...
哥哥,我看了你发的帖子,没有找到找到那个关于姿态解算的啊?
烈火狂龙 发表于 2013-12-5 19:28 | 显示全部楼层
这里有。https://bbs.21ic.com/icview-599724-1-1.html
 楼主| zengan007 发表于 2013-12-6 09:00 | 显示全部楼层
看的好痛苦!不过你的小四轴太犀利了,姿态处理的很好啊!佩服至极!要是部分能开源那就牛X了!
woshansi 发表于 2014-1-30 14:05 | 显示全部楼层
看的好痛苦!不过你的小四轴太犀利了,姿态处理的很好啊!佩服至极!要是部分能开源那就牛X了! ...
不开源吗,不是都是开源的吗,。。。
zcl_l 发表于 2014-2-17 10:18 | 显示全部楼层
找不到好的算法,我也是需要计算俯仰角,横滚角,航向角
klffnj 发表于 2014-2-17 13:13 | 显示全部楼层
要求不高的话,用三轴地磁就可以算法和很简单,要求高的话,9轴的算法你拿不到免费的。而且还很贵。
god-one-drop 发表于 2014-4-5 13:31 | 显示全部楼层
用什么芯片做的,能不能分享一下你的代码
tg051232 发表于 2014-12-23 15:44 | 显示全部楼层
能给个代码么?我这边读取MPU9150的数据一直不对啊。。
燕清扬 发表于 2014-12-25 21:32 | 显示全部楼层
你好,最近也在搞MPU9150,用STM32读取的,但一直读取不出来,能给我个代码参考下么?谢谢,540305534@qq.com
qaz83 发表于 2014-12-28 16:03 | 显示全部楼层
新手准备加入一下了
icegoat 发表于 2014-12-29 09:44 | 显示全部楼层
落伍的很啊,还在用MPU6050呢,大家怎么都开始MPU9150了,有什么好处谁给说说?
大秦正声 发表于 2014-12-29 10:19 来自手机 | 显示全部楼层
落伍的很啊,还在用MPU6050呢,大家怎么都开始MPU9150了,有什么好处谁给说说? ...
这个能测量磁场!号称9轴的
icegoat 发表于 2014-12-30 09:21 | 显示全部楼层
这个能测量磁场!号称9轴的
另外请问,对于航模来说,测量磁场的目的是什么?可以知道离地面的高度吗?
fuyong104 发表于 2015-7-14 23:06 | 显示全部楼层
您好,最近也在做这个,加速度计跟陀螺仪的数据都能正常读出,但是磁力计的读数一直为0,您方不方便给分析一下原因?或者麻烦您给发一下读取磁场部分的代码,不知道可不可以?我的qq是269670174,万分感谢!
springvirus 发表于 2015-8-4 16:35 | 显示全部楼层
MPU9150的处理,可以参考此贴
https://bbs.21ic.com/icview-718442-1-2.html
sum123456 发表于 2018-4-12 16:55 | 显示全部楼层
不开源吗,不是都是开源的吗,。。。
