[protel] altium designer 10保存图片
2716|9
 楼主| z00 发表于 2013-12-22 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD10有没有保存PCB图片的方法呢 一般我都是采用截图的方式保存的 但是图片很不清晰
哪位帮忙想一个办法能保存PCB的高清图片呢 谢谢
146rengh 发表于 2013-12-23 17:48 | 显示全部楼层
有转PDF功能的,矢量图形。
sss520 发表于 2013-12-23 18:04 | 显示全部楼层
有转PDF功能的,矢量图形。
请问一下如何操作的,我也在纠结这个问题,谢谢!
 楼主| z00 发表于 2013-12-24 13:20 | 显示全部楼层
有转PDF功能的,矢量图形。
以前也是采用虚拟PDF方式的 可是效果不好
gaochy1126 发表于 2013-12-24 15:50 | 显示全部楼层
你先输出到pdf,然后使用pdf的照相机功能。
forgot 发表于 2013-12-24 17:01 | 显示全部楼层
在PCB中可以直接ctrl+C     到word中ctrl+V
 楼主| z00 发表于 2014-1-2 10:03 | 显示全部楼层
这个方法是可以的 但是感觉输出的图片清晰图还是不够
 楼主| z00 发表于 2014-1-2 10:04 | 显示全部楼层
谢谢 方法是可以的 可是感觉输出的图片是和实物大小一样的 能不能输出的分辨率再高一些
gaochy1126 发表于 2014-1-3 23:23 | 显示全部楼层
你直接复制吧,粘贴在ps上。
zbgfine111 发表于 2014-2-24 17:29 | 显示全部楼层
安装一个PDF打印机,直接打印就可以了。
z00
个人签名:如果你能看到我的世界里那些渐渐消逝的美好,你就能体会到现在所拥有的幸福。 欢迎访问我的个人网站 www.yiboard.com
144
