[FPGA] 各路大神,FPGA内部时钟能达到1.5625GHz吗?
2247|4
 楼主| ywbyt 发表于 2014-1-10 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路大神,FPGA内部时钟能达到1.5625GHz吗?如输入时钟156.25MHz,经过pll等倍频到1.5625GHz?因为要处理100G的数据流,数据位宽为64位,就需要这么大的频率。
gaochy1126 发表于 2014-1-15 16:12 | 显示全部楼层
这个应该不能的,DSP可以的。
你试试xilinx的  V5性能还不错的。
294897997 发表于 2014-4-25 16:02 | 显示全部楼层
这个你需要看下datasheet了,我记得v4的理论最大时钟是500M,实际上还达不到这个标准,平时的粗犷式设计达到200M以上就不错了
chencsw 发表于 2014-5-4 13:37 | 显示全部楼层
楼上说的对
何必要频率上这高
采用并行处理,pipeline处理  就不需要这么高的频率了
