[Allegro] Allegro 16.6在win7 x64下的问题
11050|12
 楼主| azzzztec 发表于 2014-1-17 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天忍不住把家里电脑上的16.3卸了装了16.6,**后第一次运行PCB EDITOR,启动流畅没有任何问题。今天再一次运行,开始提示丢失libsman.dll,libem.dll,cdscommon.dll。从另一台装了16.6的win xp x64上面把这几个文件拷到16.6/tools/bin/,再运行PCB EDITOR,错误没有了,但是速度极。。。。。。。。。。。慢。十来分钟过去还没打开昨天的brd文件。
哪位碰到过这样的问题?有解吗?
qq137098502 发表于 2014-1-17 23:38 | 显示全部楼层
我也是WIN7 64位,运行很正常,可能是**不完全吧,**说明中提到,首先要替换一个什么文件来着?忘了,**文件应该都一样吧。我的是完整安装版系统,我认为,系统还是完整版好,不会缺这少那的。
 楼主| azzzztec 发表于 2014-1-19 12:55 | 显示全部楼层
我也是WIN7 64位,运行很正常,可能是**不完全吧,**说明中提到,首先要替换一个什么文件来着?忘了, ...
LicenseManager目录下的cdslmd.exe吗?替换了的。
jjjyufan 发表于 2014-1-19 19:58 | 显示全部楼层
重新安装下,**下吧,
win7 64 位 运行非常爽的
 楼主| azzzztec 发表于 2014-1-20 12:11 | 显示全部楼层
重新安装下,**下吧,
win7 64 位 运行非常爽的
重装了,涛声依旧啊。难道要重装系统不成?
jjjyufan 发表于 2014-1-20 12:50 | 显示全部楼层
不晓得你的问题再什么地方,
建议系统重新装下试试?
或者 软件先卸了重装 换个目录安装
 楼主| azzzztec 发表于 2014-1-21 15:18 | 显示全部楼层
重装了,到目前为止还算正常。希望不要出状况。
qq137098502 发表于 2014-2-20 13:55 | 显示全部楼层
是的,我的运行良好,我的系统是完整版**的,ghost可能会出现莫名其妙的问题。
outstanding 发表于 2014-3-2 09:21 | 显示全部楼层
can123dao 发表于 2014-5-3 09:41 | 显示全部楼层
楼主如何解决的
chisir2000 发表于 2016-8-17 10:58 | 显示全部楼层
我的也遇到一模一样的问题,allegro.exe打开时系统提示丢失libem.dll,cdscommon.dll,重装过一次,还是有问题,不知道是什么问题。
chisir2000 发表于 2016-8-17 11:13 | 显示全部楼层
cdscommon.dll    在环境变量里面更改path变量,里面添加文件的路径 C:\Cadence\SPB_16.6\tools\pcb\bin\vc5,警告消失
pengguoxun 发表于 2016-8-18 17:19 | 显示全部楼层
刷。。。。。。。。。。。。。。。
