[protel] Protel PCB布线如何避免直角
1920|5
 楼主| luckay 发表于 2014-1-23 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Protel布线,双面板,发现部分走线分支直接90度直角分出来,这样是不是不太符合常规?如何设置可以避免或者可以有什么方法可以修正的?谢谢
 楼主| luckay 发表于 2014-1-23 15:17 | 显示全部楼层
如附件图
jjjyufan 发表于 2014-1-24 08:50 | 显示全部楼层
分支从哪个器件上走
ningling_21 发表于 2014-1-24 09:36 | 显示全部楼层
加上泪滴,或者手动加上斜角 就不会有直角了...
kanglijun123456 发表于 2014-1-24 10:54 | 显示全部楼层
普通的低速板的话 直角没有什么影响,线宽够了就行
pcbkey 发表于 2015-2-6 11:55 | 显示全部楼层
支持一下
