背景:上次我们的技术主管拿来了两个无线通信的电路板让我学习下315M无线的收发,板子上发送使用的是RF芯片和三极管做的模块(这个图没有,明天上图),接受使用的MAX1473模块。控制芯片使用的是ATmega88。问题:我测试了单片机控制的发送脚发送的信号波形如下图,图中可以看出,我认为这个看到的是前导码前面七个100us脉冲,最后一个200us脉冲,脉冲的宽度只有100us和200u两种,事实上包括后面的数据位也是的只有这两个脉冲宽度。可是问题在于当我用示波器去看MAX1475的DATAOUT脚时常常得到的不是这样的波形,一连串的脉冲宽度都都不是这样的,差别很大,这个图忘了截了,明天再上图。只有少有的几次收到了同样脉冲宽度的信号。我程序都是安发送的脉冲宽度去读取的。后来才发现错的很离谱啊。。希望有人能指点一下。
在说个我现在的对315M无线的理解。就是当单片机给发送模块的三极管高电平时模块发送315MHz的无线信号,当是低电平时就不发送。而接受模块就是根据有无315MHz的信号来给单片机的管脚置高或低,输入信号。不知道我这样理解有没有什么错误。 |
