关于5509的GPIO的问题
 楼主| yanxiaobo 发表于 2014-3-1 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过编程让5509的GPIO的引脚每隔一段时序实现高低电平转换吗?
zhangmangui 发表于 2014-3-1 23:07 | 显示全部楼层
没太明白   高低电平切换只用一句GPIO =  ~GPIO;
是不是我想简单了
 楼主| yanxiaobo 发表于 2014-3-1 23:20 | 显示全部楼层
是不是我想简单了
就是要有时钟控制 程序运行的同时GPIO的电平也在变化   相当于片选功能 控制AD通道的
zhangmangui 发表于 2014-3-1 23:27 | 显示全部楼层
就是要有时钟控制 程序运行的同时GPIO的电平也在变化   相当于片选功能 控制AD通道的 ...
中断行不       串行执行的时候    该到改变的时候就去改变
不会是要并行执行吧
 楼主| yanxiaobo 发表于 2014-3-2 10:11 | 显示全部楼层
不会是要并行执行吧 ...
这样的话整个程序不就停止运行了吗
zhangmangui 发表于 2014-3-2 12:18 | 显示全部楼层
这样的话整个程序不就停止运行了吗
中断程序肯定不会干别的了
你的这种想法肯定是要并行运行的
DSP不好搞  应该是可以用BIOS系统试试
 楼主| yanxiaobo 发表于 2014-3-2 12:46 | 显示全部楼层
中断程序肯定不会干别的了
你的这种想法肯定是要并行运行的
DSP不好搞  应该是可以用BIOS系统试试 ...
那看来只能用CPLD控制了
快速回复 返回顶部 返回列表
