mpu6050精度的计算
6732|15
 楼主| fandong90 发表于 2014-4-1 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以MPU6050加速度测量值为例:当测量范围是±2g时,测量精度是16384LSB/g,这个参数的含义简单说就是当测量的加速值是1g(重力加速度)时,那么加速度的输出就是16384,这也就是为什么在程序中需要对加速度的原始数据除以16384。那么为什么是16384呢,我们计算一下:16384*2=32768,32768*2=65536=2^16,MPU6050的ADC是16位的,所以不管测量范围多大,最终的输出范围都不会超过65535,所以测量范围越大,精度就越低。下面计算一下测量范围是±16g时的精度:16*2/65536=0.00048828125,然后取倒数1/0.00048828125=2048,和手册上完全一样。LSB/g是针对数字输出的传感器而言的。
信守e 发表于 2015-1-26 18:10 | 显示全部楼层
不错!
lianshumou 发表于 2015-2-28 11:18 | 显示全部楼层
纠正一下,这叫分辩率,与精度完全两个概念
半城夜 发表于 2015-6-3 07:54 | 显示全部楼层
刚好卡在这里了 谢谢楼主
雷雷 发表于 2015-6-4 15:15 | 显示全部楼层
对于我们这种初学者来说,简简单单的几句话,却有着很大的作用!!!
jasonell 发表于 2015-6-21 23:07 | 显示全部楼层
这是最小分辨率。
幻梦kfc 发表于 2015-8-16 08:06 | 显示全部楼层
看看,准备做呢
JorryZhao 发表于 2016-3-29 14:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主解惑
mmuuss586 发表于 2016-4-2 08:43 | 显示全部楼层
分辨率和精度是不一样;
Ketose 发表于 2016-4-5 19:39 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
Ketose 发表于 2016-4-5 19:40 | 显示全部楼层
确实有用。。。
Ketose 发表于 2016-4-5 19:41 | 显示全部楼层
不过现在不搞平衡小车了。
joketinnle 发表于 2016-4-12 14:07 来自手机 | 显示全部楼层
不过现在不搞平衡小车了。
可以搞四轴啊
liyuqiang521 发表于 2017-12-20 15:48 | 显示全部楼层
有几个问题能否请教一下啊
帝国炮灰 发表于 2018-9-7 13:47 | 显示全部楼层
楼主,我刚学到这里,这里我理解,测量范围越小精度越高,测量范围大,精度降低,不知对吗?
