xuxiangming2013 发表于 2014-4-16 15:57
产品需要通过EMC各种测试,我还希望缩短反应时间,所以要求可能有点多,有没有更深一点的意见、、、谢谢 ...
你说的50ms不是难事,如果要求高一些的话那就调制发射,载波没必要设置到38k,你愿意的话可以用到1MHz,然后只需要地址码就可以,1ms发送一次,速度设到10Kbit/s,8位地址码耗时不到1ms,连续3次检测不到的话给出报警,这样可以做到3ms左右的反应时间哦。
而且带地址码的话收发之间是可以配对使用的,不同对之间相互干扰小,哦耶~!
另外发射与接收我觉得得用透镜,以使其传输的光线扩散尽量小,或者直接使用红外激光吧~
最后说一下,我没做过啊,以上言论均出自猜想
