VCC与3.6V电池切换电路,求大神们详细解释下这个电路
7264|13
 楼主| WM~~~ 发表于 2014-4-21 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
acute1110 发表于 2014-4-21 12:09 | 显示全部楼层
VCC可以由5.7和3.6都供电,5.7掉了3.6V 补上,5.7V上来又用5.7V了,
VDD则是由5.7V供电的。
 楼主| WM~~~ 发表于 2014-4-21 12:13 | 显示全部楼层
VDD则是由5.7V供电的。 ...
您好,能具体说下嘛?
 楼主| WM~~~ 发表于 2014-4-21 12:14 | 显示全部楼层
您好,能具体说下嘛?
BATDET是单片机控制脚
acute1110 发表于 2014-4-22 08:52 | 显示全部楼层
BATDET是单片机控制脚
已经说的很具体了,再具体我也不知道该怎么说了:lol
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
WM~~~ + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| WM~~~ 发表于 2014-4-22 08:56 | 显示全部楼层
就是分析电路流程。
 楼主| WM~~~ 发表于 2014-4-23 09:58 | 显示全部楼层
就是分析电路流程。
谢谢,我知道了
wrqy 发表于 2014-5-3 11:29 | 显示全部楼层
靠,这种电路居然有人用二极管!!!!
而不用MOSFET?????
二极管有压降,有功耗的.
 楼主| WM~~~ 发表于 2014-5-4 09:01 | 显示全部楼层
靠,这种电路居然有人用二极管!!!!
而不用MOSFET?????
二极管有压降,有功耗的. ...
可能达到功耗要求了,而且二极管比那场效应管便宜吧。
254262840 发表于 2014-8-5 16:40 | 显示全部楼层
这是单相表电池供电和电源供电的图吧
254262840 发表于 2014-8-5 16:41 | 显示全部楼层
你要知道二极管单相导通就明白了
yzqok 发表于 2014-8-5 17:06 | 显示全部楼层
这个电路不靠谱,行不通
 楼主| WM~~~ 发表于 2014-8-13 15:23 | 显示全部楼层
这是单相表电池供电和电源供电的图吧
是的,单相表
kwiewie1988 发表于 2021-12-6 11:51 | 显示全部楼层
VDD则是由5.7V供电的。 ...
正解
