转载网上他人的:
Protle99 SE加载网络表时,提示“node not found”的解决方法
今天用Protle99 SE做了PCB电路板,加载网络表时,软件提示“node not found”,查看了电路图并没有什么问题。
后来在网上看了一些**原来这是因为原理图中元件的引脚编号跟PCB封装元件的引脚编号不一致引起的。例如,在protel自带的二极管中,原理图元件引脚使用的是1跟2,而在PCB元件封装中,则使用的是A跟K。两者不一致,从而导致加载网络表时,找不到节点。
解决办法是修改编号,使它们一致,或者自己重新画一个封装,并使其一致。
如果修改元件库中的管脚要从新创建netlist,在封装库中修改就不用。
通常在PROTEL99 SE目录下Library\Pcb\Generic Footprints文件夹中打开Advpcb,对PCB Footprints.lib中元件引脚的编号进行修改既可解决问题。
