请教6050的工作原理
2487|7
 楼主| 小营七郎 发表于 2014-4-25 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
就知道读写寄存器可以得到值,不知道为什么可以测加速度。
在网上找了个程序,可以把 X Y Z 的偏离角度给测出来,是不是用这个去推加速度呀?
要推的话该怎么推了?
assans 发表于 2014-4-26 00:08 | 显示全部楼层
貌似..是陀螺仪和加速度计两个芯片合在一起的吧..9150是三个芯片合在一起的..
 楼主| 小营七郎 发表于 2014-4-26 18:06 | 显示全部楼层
貌似..是陀螺仪和加速度计两个芯片合在一起的吧..9150是三个芯片合在一起的.. ...
恩,是两个和在一起,貌似还有个测温度的。
-|continue;|- 发表于 2014-4-27 14:17 | 显示全部楼层
加速度值也是直接从寄存器读出来的,而角度是根据陀螺仪积分和加速度修正融合得到的
烈火狂龙 发表于 2014-4-27 16:49 | 显示全部楼层
LS说的正是...,加速度和角速度都是直接读出来的,过后再去经过处理才能得到想要的数据。常用的用法是互补滤波,四元数
 楼主| 小营七郎 发表于 2014-4-27 22:57 | 显示全部楼层
LS说的正是...,加速度和角速度都是直接读出来的,过后再去经过处理才能得到想要的数据。常用的用法是互补滤 ...
貌似好难呀,为什么读出来的数据不能直接用了。
 楼主| 小营七郎 发表于 2014-4-27 22:58 | 显示全部楼层
加速度值也是直接从寄存器读出来的,而角度是根据陀螺仪积分和加速度修正融合得到的 ...
这样子。我还以为是根据角度求加速度了。
谢谢你的回答。
sum123456 发表于 2018-4-13 07:24 | 显示全部楼层
谢谢你的回答。
